Cómo reemplazar el tipo de trus
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar tipo de trus |
Spotlight > Rigging |
Si un sistema o línea de truses fue diseñada con un tipo de trus que actualmente no está disponible en el inventario, el tipo puede ser reemplazado con un tipo que sí está disponible.
Ya que un sistema de truses consiste en líneas de truses que son todos del mismo tipo, todas las líneas de truses en el sistema (o todos los truses en una línea de truses) son reemplazadas por este comando, aun cuando solo escoge un trus. Suficiente inventario es necesario para realizar un reemplazo, por lo que asegure que el inventario está actualizado mediante Administración del inventario de truses.
Pasos para reemplazar el tipo de trus:
Seleccione un trus en una línea de truses o un sistema de truses.
El tipo en todos los truses dentro de la línea o el sistema será reemplazado.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar tipo de trus.
Parámetro |
Escoger tipo de trus |
Selecciona el tipo de trus de reemplazo |
Reemplazo |
Asigna el reemplazo para cada tramo de trus en la línea o el sistema. El tipo actual es enumerado a la izquierda; el reemplazo es enumerado a la derecha. Solo secciones de trus recto reciben un reemplazo automáticamente; reemplazos de tipo de trus circular o trus esquinero deben ser manualmente seleccionados. |
Escoger trus esquinero o circular |
Reemplaza el trus esquinero o circular elegido. en el Selector de recursos, haga doble clic en un elemento de esquina o circular diferente para aplicarlo. |
Opción de alineación |
Especifica la alineación para el tipo de trus de reemplazo; normalmente la parte inferior de los truses se alinean para que las posiciones de cargas fijas permanezcan sin cambios |
Superior/Inferior |
Seleccione la parte superior o inferior para alinear el tipo de trus de reemplazo |
Desplazamiento |
Agrega una distancia de desplazamiento adicional para alineación con la parte superior o inferior |
Vista previa |
Muestra cómo el tipo de trus de reemplazo (en rojo) se alinea al tipo de trus actual (en negro) |
Seleccione el Tipo de trus de reemplazo en la lista.
La asignación Reemplazar con ocurre automáticamente para secciones de trus recto cuando hay suficiente inventario.
El reemplazo de tipo de trus no puede ocurrir si no hay reemplazos disponibles en un inventario para cualquier sección dada.
La asignación automática no puede ocurrir para elementos de trus lineales o circulares. Seleccione cada elemento y seleccione su reemplazo desde el Selector de recursos Seleccionar trus esquinero o circular.
Seleccione una Opción de alineación Superior o Inferior para el reemplazo, y especifique un Desplazamiento si es necesario.
